【下篇】光伏发电系统常见问题之发电量低
原因四组件选型、安装不一致
原因分析
同一个组串,若串联的组件规格、安装角度和朝向不一致,会导致输入的电压、电流被拉低,影响输入功率。
同一MPPT电路由多个组串并联组成,为了保证并联后的电压不被拉低,应尽量保证接入组串的组件数量、规格相同
处理措施
为确保串并联后的电压、电流不被拉低,
通常,尽量调整组件使同一输入路数所接的组件的规格、安装角度和朝向一致,
同一MPPT电路中不同输入路数所接的组件数量、规格相同。
原因五电网电压过高
原因分析
当电网电压过高超过安规上限时,机器会报电网电压超限,若电网电压没超过安规上限而是接近安规的电压上限时,逆变器内部电压调节功能启动,会自动降低输出功率来适应电网电压,导致发电量降低。
①多台机器同时并网时,并网点后的总电流升高,交流侧线缆上的压降变大,逆变器交流侧电压也会升高。
②交流侧到并网点之间的线缆过长过细,线缆自身的阻值较大,线缆上的压降会变大,逆变器交流侧电压会变高。
处理措施
①若有多台逆变器同时并网,可以关闭其中一台或多台逆变器,查看实时功率是否升高,若升高,可以更改安规为中国标准最高压,或将机器分开并网。
②查看机型、并网距离和线缆线径是否符合标准要求,不符合要求,建议更换成线径更大的国标铜线。
原因六逆变器温度过高
原因分析
由于环境温度过高,安装位置不合理导致逆变器受到阳光直射,当逆变器自身的温度上升到一定值时,由于电子元器件的自身特性,逆变器会自动降低功率输出,因而降低了发电量。
判断方法
通过监控网站(www.goodwe-power.com)查看功率曲线,若在夏季中午温度较高时,功率曲线有下降,很有可能是温度过高造成的。
通常,逆变器检测到温度达到45℃开始降载,具体是否降载可拨打400热线(400-998-1212)咨询。
处理措施
①  逆变器安装在荫凉通风处,尽可能不要朝南,必要时可加装遮阳板。
②  安装时,注意逆变器安装的上下左右最小距离(具体可以参考用户手册),切勿给逆变器安装360°无死角的防护罩。
原因七时间设置错误
判断方法
查看逆变器的屏幕显示时间,与当地时间进行对比,判断是否和当地时间一致。
PS:时间设置错误会导致日发电量的计算时间不是完整的一天,但不会影响总发电量。
处理措施
更改时间,使之与当地时间一致。
【上篇】光伏系统常见问题之发电量低
