【上篇】光伏系统常见问题之发电量低
发电量通常有日发电量、总发电量,同样也指实时的发电效率。
发电量低指的是在正常日照条件下,某一时间段的平均发电量较低,或与相同配置的系统相比,平均发电量较低。
阴雨天气或早晨6点发电量低,是由于光照条件弱,为正常现象,不属于异常,
原因一、某一串组串连接异常
判断方法
查看逆变器的直流电流,与组串应当输入的电流值比较。
若明显小于阻串应当输入的电流值,用万用表侧量PV+和PV-之间的电压,
若测量电压为0,说明组串有断开;
若测量电压为负值,说明PV+和PV-接反了。
案例分析
GW20KW-DT有2路MPPT电路,每路MPPT电路有2组输入路数。
若单路组串电流为8.5A,若所有的输入路数都使用,正常的直流电流是17A/17A,
若显示的是17A/8.5A,则第二路MPPT电路有一路输入路数有问题;
若显示的是17A/0A,则第二路MPPT电路不工作。
原因二、某一路MPPT电路损坏
判断方法
保证组串电压高于启动电压(用万用表测量组串PV+和PV-之间的电压),只接该组串,看机器能否启动,若不能启动,说明MPPT电路损坏。
案例分析
Q:机型GW4200D-NS,发电量只有别人的一半,机器、组件以及安装相同。
A:只接一路组串,若只接PV1能开机,只接PV2不能开机,可能是PV2组串有断开或PV2端子损坏,可以用万用表测量PV2组串电压来判断组串连接是否正常,或将PV1组串接到PV2上判断PV2端子是否正常。
原因三、组件表面有灰尘、阴影遮挡
原因分析
灰尘积累在光伏面板表面,前盖玻璃透光率下降,光伏面板的输出性能下降,灰尘浓度越厚,透光率越低,面板吸收的阳光辐射越低,其输出性能越低。
组件上的阴影将被当作负载优先消耗光伏组件所产生的能量,使输出功率降低。
处理措施
清洗组件,确保组件表面清洁
去除阴影遮挡,确保组件上没有投影
案例分析
如下图电站的监控信息,在7:30和14:30左右,发电量有明显的下降,如果每天同一时间,发电量都会降低,很有可能是阴影遮挡造成的。
各位技术大牛,以上仅为上篇,请点击【下篇】
