1、光伏电站年发电量怎么计算呢?
答:光伏电站年发电量=光伏电站装机容量*年峰值日照时数*光伏电站系统效率
峰值小时数H=倾斜面上的总辐射量/(1KW/m2)
2、10kw的机器一年平均发多少度电?
答:按照上面的公式,以苏州地区为例,苏州平均每天的峰值日照时数为3.78H,以系统效率80%来计算,光伏电站年发电量=10*3.78*0.8*365=11037度。
注:可通过自定义菜单栏“光伏小工具”查询全国各省份日照小时数。
3、暂时断网的情况下恢复网络后能不能在APP上查询到准确的发电量?
答:①如果机器没有连接EzLogger Pro,在断网的情况下恢复网络,APP或者监控网站上不能查询断网时期的数据;
②如果机器连接了EzLogger Pro,可以使用“断点续传”功能将数据传到监控网站上,通过EzLogger Pro只能续传1个星期的逆变器数据。
4、高压水枪清洗会造成组件隐裂吗?彩钢瓦屋顶遇上暴雪怎么办?积雪太多会不会造成电池板隐裂?
答:如果压力过大,高压水枪清洗会造成组件隐裂,建议控制手枪的压力或者用缓水清洗;雪后组件上如果堆积有厚重积雪是需要清洁的,可以利用柔软物品将雪推下,注意不要划伤玻璃;积雪过多一般不会造成电池板隐裂,但建议及时清理,以免组件过度结冰。
5、22片开路电压39.8伏串联,选用最近输入电压为600的逆变器是否合适?
答:选择600V的逆变器是没问题的,但接法不是22片串联,需要分成2串,每串11块。
6、单相机多台并机会出现震荡谐波吗?
答:多台机器并联接入并网点,有可能会导致多机并联谐振,目前固德威通过软件的方式,已完美解决多机并联谐振的问题。
