1、我现在自己建一个差不多15kw小系统,逆变器怎么选?
答:比如您选择270W的组件,共计60块,装机量选择16.2KW,可以选择固德威GW15K-DT的逆变器来满足需求。下面提供光伏系统的组成,供参考:
2、分布式光伏电站,组串逆变器需要认证证书有哪些?
答:目前国内主流的逆变器认证证书是CQC、CGC证书,其中CGC是由北京鉴衡认证中心颁发,CGC是由中国质量认证中心颁发,两个具有同等效力。
3、怎么获得经销商代码?经销商怎么注册?
答:①登录网址:
GoodWe 监控网站:http://www.sems.com.cn/home/login
②注册
经销商: 方便所有经销商和安装商监测他们的逆变器. (销售提供经销商的代码和验证码) 能监测所有终端用户的电站并且为他们的经销商/分销商分配第二个经销商代码,有权创建和删除电站。
请联系对应的销售获取经销商代码和验证码
4、你好,我计划上一台55kw的分布式光伏,210块光伏板,光伏板组串方式及逆变器的选择怎么选?
答:选择固德威GW50K-MT即可。
5 、农村三相电电压时高时低,能否在电表与逆变器之间接个自动稳压器?
答:固德威逆变器可以根据电网电压电压的不同自动调节电压,目前三相逆变器的电压范围为310V-480V之间,可以满足不同电网电压的需求。
6、怎样看到安装光伏发电量,和用电量?
答:①业主查看发电量的方式有两种。一种是本地查看,通过查看逆变器的屏幕。
E-TOTAL:逆变器出厂的总发电量
E-DAY:逆变器当天发电量
POWER:逆变器即时发电功率
②另一种是远程查看,一般安装商都会帮业主配置好监控,业主可通过手机APP来查看自己的电站。
主页——查看运行状态、实时功率、电站当日和累计总的发电量;
曲线图——查看历年、每年、每月、每日的发电量;
设备列表——查看设备数量,每台逆变器运行状态,发电情况。
7、单项逆变器2个组串只要每个组串不超过规定电压,两个组串的组件板不平均,一组电压高点,另一组低点,对发电有影响吗?
答:如果这两串是分别属于不同MPPT下,一个组件多一点,一个组件少一点,不会对发电量造成影响,比如GW5000D-NS机器;
如果这两个组串在一路MPPT下,一个组串高点,一个组串低点,会对发电量,造成影响。相关的事例如下:
注意事项:每路MPPT的每路直流输入的组件数量应该一致,
例如:PV1中的a=b=c
| PV2中的d=e=f |
此端子是公司25KW机器,其有两路MPPT(两个白方框),6路直流输入,其中a=b=c,d=e=f,但a可以不等与d。
8、25K的逆变器 交流配电箱断路器用多少安培的?
答:25KW的逆变器,交流断路器可以选择50A的。
9、我的逆变器是10千瓦的,显示直流二路输入电压高的这路电流反而小,是否有问题?
答:建议再观察一段时间,小固不在项目现场,也没有您的SN号,光凭这点,无法判定光伏系统是否有问题。
建议联系固德威售后4009981212。
