一体集成,无限可能,50kW100kWh工商储户外一体柜全解
上周小固为大家介绍了工商储户外一体柜EAC 30kW/60kWh系列,这周我们继续为大家带来交流耦合式的工商储一体柜BAC 50kW/100kWh产品介绍,其带来更高的能量密度,更友好的交互体验,更安全的系统设计,持续为中小型工商业系统带来更佳的系统收益。让我们来一起看看BAC 50kW/100kWh有哪些优势特点吧。
01
灵活设计,方便扩容
1.1 模块化设计
BAC整机采用外部一体、内部模块化的设计(如下图),包括DC升压模块、AC模块、EMS模块、STS模块、电池模块等,灵活易安装,可以适用在并网、离网和微网等不同应用场景。
BAC模块化设计
1.2 易扩容
BAC的储能单柜容量为50kW/100kWh,最多可以支持20柜并联,功率覆盖50kW~1MW,容量覆盖100kWh~2MWh(如下图)。大家都知道工商业储能系统的容量规模大部分都不是固定的,由于项目预算、场地面积、并网容量等各种原因,项目会受到限制,每个项目的容量都相对特殊,因此灵活的容量配置将会为业主提供更多的选择可能性。
 02
安全可靠,放心部署
2.1 簇间安全隔离,热失控不蔓延
传统的集中式储能系统中,储能设备集中在一个地方,通过直流并联、多电池簇的方式组成大容量的储能系统,在长期运行中,一旦某个电池簇出现热失控,将会产生连锁反应,严重时将会导致整个集装箱储能系统失火,造成严重的经济损失。
而固德威BAC 50kW/100kWh工商储户外一体柜采用分簇设计的理念,每一个柜体都是单独控制和管理的,将整个系统模块化,从而将热失控的风险控制在单柜内,避免造成热失控蔓延,提高系统的鲁棒性和可靠性。
将热失控的风险控制在单柜内
2.2 减少并联容损
在储能电池系统中,并联容损指的是系统中多个电池并联运行时产生的能量损耗,通常导致并联容损的因素有:不同的电池状态、内部电阻差异、温度不均匀、不同化学反应速率等。
因此,为了减少并联容损,BAC 进行了细致的设计和管理,每一簇电池都是由单独的DC/AC模块进行充放电管理,并且采用了先进的电池管理系统来监控和优化整个电池组的性能。
 2.3 火探管+全氟己酮/气溶胶消防系统
无压储存,环保,能够在火灾初期就迅速检测到烟雾、温度升高或其他火源迹象,从而提供早期报警,有助于在火灾蔓延之前及时采取措施,减小火灾造成的损害。
火探管+全氟己酮/气溶胶消防系统
2.4 定制卸爆板
精确压力开启卸爆,避免伤人伤物。
03
经济高效
3.1 系统效率高
系统循环效率最大87%,电芯选型完美适配PCS,避免PCS工作点不合适,电池簇与PCS最优匹配,系统效率高。
3.2 高电池循环寿命
减少因为电池失效而需要更换电池的频率,降低维护和更换电池的成本。并且在需要频繁进行充放电的场景中,如电动车充电站,能够更好地适应这种高频次使用,保持良好的性能。
04
智能友好
BAC采用10寸户外防水大屏,交互友好,支持4G/Wi-Fi连接互联网进行远程监控。
EMS能量管理系统集成在本地大屏,通讯和IO接口丰富,内部加载了各种应用场景的运行模式,包含:
定时模式:按设定时段和充放电功率运行
电压维持模式:按设定电压-有功/无功调节运行
峰谷套利模式:按设定电价时段和循环次数运行
变压器扩容模式:按设定变压器负载率运行
负载扩容模式:按设定负荷运行
限电模式:按设定日期时段的最大需量
运行削峰模式:按设定最大需量运行
备用电源模式:计划性和非计划性并转离
综合智能模式:按峰谷套利+最大需量的模式运行
并且还能支持远程控制模式,按照远程主站的控制策略运行,丰富的模式支持各种各样的工商业应用场景。
05
极简运维
5.1  壁挂式工业空调,维护方便,冷热可调,精准控制电芯温度。
5.2 1080mm(深)*1200mm(宽)*1950mm(高),极小尺寸,节省空间。
5.3  整体运输,避免电池PACK重复拆装。
结语
总体来说,固德威新品工商储户外一体柜BAC 50kW/100kWh系列集灵活的模块化设计,最大扩容至1MW/2MWh系统;安全可靠的设计,智能消防,定制防爆,分簇管理;经济高效,高电池循环寿命;智能友好,集成本地EMS策略;10寸维护大屏,支持远程监控等优势于一体,将持续为客户创造价值,为电站带来更高的收益,为安装维护带来更友好的体验!
