光伏逆变器包括哪些不同的类型
光伏逆变器是光伏系统当中核心电力电子设备,具备将直流电转换成频率、幅值可调的交流电的功能,是光伏阵列系统中重要的系统平衡之一,可以配合一般交流供电的设备使用。该设备可以分为很多不同的类型,不妨一起来了解一下都有哪些不同的类型吧。
集中逆变器设备
集中逆变器的体积比较大,成本较低,通常在室内采取立式安装。适用于光照均匀的集中性 地面大型光伏电站等,通过光伏组串来连接到同一台集中逆变器,从而可以实现电能质量的提升,让其更接近于正弦波电流。该类型的逆变器设备元器件的数量是比较少的,可靠性较强。
多组串逆变器设备
这种类型的设备是集合了两种不同逆变器优势的类型。集合了集中逆变器与组串逆变器的诸多优势,从根本上避免了这两种逆变器缺点的升级类型。不仅体积较小,而且还可以采取外壁挂的安装方式。可以采用不同尺寸或者是不同技术的光伏配件等来进行使用。
组串逆变器类型
这种类型的光伏逆变器是具有一定优势的,体积小、功率适中,不会因为组串模块之间存在的差异或者是其他的因素影响到功效,而且还可以避免出现不匹配的情况,能够确保降低成本的同时提升发电量。组串型的逆变器功率段一般在1-300kW之间,具有MPPT模块,可调节多块组件系统达到最优,适用于户用屋顶、工商业屋顶、地面光伏电站等多种领域,辐射范围广,如今国家大力支持风光发电,除了国家层面的电补还有,还有市级、县级补贴。因为不受安装条件的影响,只要有屋顶符合政策要求,皆可安装光伏电站,所以深受大家推崇。
微型逆变器设备
微型逆变器是能够实现光伏组件与逆变器的连接,体积最小,功率最小,常见功率1kw以下,成本最高,具有MPPT模块,可调节单块组件达到最优,确保能够让逆变器与组件进行完美的配合,从而达到较好的发电量。但是总效率要比组串逆变器要低,而且连线较为复杂,维修也是比较困难的。
综上所述,是否已经了解了光伏逆变器所包括的类型了?不同类型的优缺点是不同的,所能够满足的需求也是不同的。在选择逆变器的时候,必须要根据实际的需求来进行选择,这样才能够确保所选择的逆变器能够确保发电的需求,减少不必要的成本消耗提升发电量。
