11
问:在国家对光伏补贴持续下降而装机容量持续上升、市场容量扩大的形势下,如何在控制电站成本的同时又保证电站质量?同时我们如何看待补贴下降对投资收益的影响?
答:(黄亮)组件和逆变器的价格在不断下降的过程中,其实电站成本是在不断下降的,虽然国家补贴在减少,但是从成本上的降低来说,后期伴随着技术的进步,利用空间也会越来越大。
12
问:固德威的逆变器是如何不断满足市场需求的?
答:(方刚)未来的逆变器肯定会向小型化、功率密度逐步提升的方向发展,在未来的发展中我们永远将产品质量放在第一位,引入新的技术和工艺来降低成本,通过精益化的生产方式来降低生产成本。
(吴红江)可以从硬件技术方面降低成本,从综合数据上来看,5年后硬件技术成本会下降25%;还有要从考虑它的投资回报方面是否可以降低成本。
13
问:我们都知道电站检测是对电站质量的一个把控,也是非常重要的一个环节。如果在系统前期选型的时候选择的产品质量不好,必定会造成光伏电站阶段性的发生一些故障,在不同的补贴模式下,会有哪些区别?是否可以就检测中出现的常见问题给大家提出一些建议?
答:(朱冰)首先是金太阳示范工程,通过这几年的观察,发现有很多电站质量情况是往一个坏的方向发展,考虑到对初始投资的一个补贴,有很多项目往往拿到了这个补贴之后,没有考虑它以后运行发电量实际的回报。现在采取固电补贴的模式,举一个案例:赣州于都县政府扶贫的一个项目,对一万户的屋顶进行扶贫,每个屋顶都是3KW的装机量。我们与政府从两个方面对屋顶质量进行把控:一个是组件及逆变器选型,帮助来货的验收,保证质量可靠;第二是从它安装好之后电气安全角度去对它进行评估。目的是保证屋顶电站可靠运行,能让其在生命周期内尽少的出现质量问题。当然最重要的还是电站的安全问题,最终保证光伏电站的可靠运行以及收益的最大化。
14
问:微小企业隐裂检测有没有花费更省的方法,成本控制是否可以降低?
答:(朱冰)目前很多电站检测是针对大型电站的,而分布式我们更加注重它的安全,像绝缘、接地、安全、隐裂及汇流箱的有效电力。隐裂测试目前有2种手段:一种是在光伏电站现场搭一个测试,在通电情况下进行一个隐裂的扫描,看出电池片的一个隐裂情况。还有一种方法就是使用便携式的设备,在夜间没有太阳光的情况下,对组件进行扫描。
15
问:组件、逆变器还有支架哪个降低成本的前景最大?
答:(黄亮)目前成本都有下降,对组件降到3块以下还是有信心的。
问:固德威逆变器在安装过程中的接线的加粗与延长需要考虑到什么问题?
答:关于接线这块要特别注意,开始我们10~20KW的逆变器使用的是快插端子,在使用过程中发现客户比较容易锁松,导致在过电流的时候发热非常厉害,最严重的时候导致整个接线头烧坏了。针对这种情况我们更换了现在使用的这种端子,目前我们25KW的端子可支持的衔接还是比较粗的,可以达到30mm2以下。
17
问:我们曾经有个分布式项目,逆变器风扇坏得特别快,导致逆变器散热出现问题,想问下固德威是解决这一问题的?
答:现在逆变器防护等级是IP65,但是风扇用的是IP55、IP54的,风扇里面本身有个线路板、有转轴,不是密封的,所以会有水汽、灰尘进去,日积月累会造成一些腐蚀和损伤。固德威在当时选用风扇时有考虑到这一问题,唯一选用的品牌就是日本三洋,它的防护等级是IP68,它不仅可以简单的防水,而且把风扇放到一米的水深也可以保证运行没有问题。因为它里面的板以及转轴是完全密封的,水汽与灰尘完全进不去,在运行过程中绝对不会出现里面的线路板会出现这种问题。我们从12年出货到现在还没有收到一列关于风扇的客诉。但是会有灰尘大的时候风扇被卡住,稍微清理一下就可以了。一旦风扇被卡住,逆变器就会发出警报,及时通知客户去进行清理。
18
问:逆变器上面的显示屏会产生水雾,有什么技术可以避免?
答:一般逆变器里面设置的是IP65的防护等级,在内外有温差的时候,内部有水汽进去之后,出现降温,会在屏幕上形成水雾膜。解决这种问题需要平衡逆变器内外的气压差、温差,可以在逆变器上设计透气阀,来解决该问题。
19
问:我们在采购逆变器时一般需求的种类比较多,是否可以提供485、光纤、网线与无线多种选择?
答:目前我们提供的逆变器选型有WIFI、485等,可以根据施工现场的情况选择同的逆变器,目前还没有光纤这一选项。
20
问:我们去年做了一个广东长虹的13MW的项目,但是在南方电网有一种规定,485线通用,超过200米不允许使用,必须改用光纤,这种情况下有什么解决方法?
答:485协议一般规定总长度在1000米以内,通过我们的测试,我们建议485线必须是标准的485线,可以保证800米~1000米之内监控的稳定性。同时采用GPRS的方案,可以有效缩短485线的长度,提高监控的稳定性。
21
问:针对小型户用系统,固德威在微逆方面有没有解决方案,大型分布式应用是否有考虑设计更多路数MPPT?
答:固德威暂时没有微逆的解决方案;针对大型分布式项目应用,马上推出的50KW逆变器,我们规划了4路MPPT。
22
问:如何解决电站在运行过程中出现的谐波问题?
答:(黄亮)提升逆变器的输出特性,增加谐波治理装置,通过对谐波的检测,控制指标 。
23
问:有没有90KW的逆变器机型?
答:我们有在研究一种名为Q1的机器,预期在16年的时候推出。
24
问:有一个5KW的电站,在空气湿度大的时候会跳,是什么原因?
答:需要从组件方面考虑,首先是否是组件出了故障,还有可能是系统方面出现问题,如果这些方面检查都没有问题,就要考虑漏保的更换,比如30mA换为100mA的。
25
问:如果用户的电站出现问题,修复的时间延后,用户损失谁来负责?
答:(魏玉函)这涉及到售后条款的变更或明确,大家可以在合同上对此进行补充。
