如今,环境监测仪在工商业光伏电站中应用的越来越广泛,光伏电站性能的评估离不开精确的环境气象数据以及辐照数据。
01环境监测仪特性
光伏环境监测仪主要是用来监测电站的环境情况,是应用于光伏电站的环境监测系统。
通常,环境监测仪包括不同的传感器,用于监测现场的天气参数,例如太阳辐射数据、环境温度、组件温度、风速、风向等,同时可计算出辐射的日累积量。
我们可以使用这些数据来分析发电效率和光照辐射之间的关系,反映出电站的发电状况,判断光伏系统是否达到发电预期,以便对电站进行全面的性能分析。
(1)主要技术参数
参数 | 技术指标 |
环境温度 | 测量范围:-40℃~+80℃ 测量准确度:≤±0.2℃ 测量分辨率:0.1℃ |
组件温度 | 测量范围:-20℃~+100℃ 测量准确度:≤±0.2℃ 测量分辨率:0.1℃ |
辐射量 | 光谱范围:280~3000nm 测量范围:0~2000W/m2 测量准确度:≤±3% 测量分辨率:1W/m2 灵敏度:7~14μV/(W·m-2) |
风速 | 测量范围:0---60 米/ 秒 测量准确度:≤±2% 测量分辨率:0.1米/ 秒 启动风速:≤0.2米/秒 |
风向 | 测量范围:16方位(360o) 测量精度:≤±3% |
(2)四要素环测配置清单(厂家提供,仅供参考)
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 主采集器(箱) | 1 套 | 金属机箱含防雨罩,含主控板、电源模块,主控板带防雷设计 |
2 | 太阳总辐射表+日累积量 | 1 套 | 含传感器电缆,热电原理,带调节安装固定板,内 部加计算得出 24 小时累积量 |
3 | 室外温度传感器 | 1 套 | 含传感器电缆,放置在室外专用轻型百叶箱中 |
4 | 组件温度传感器 | 1 套 | 含传感器电缆,贴片式 |
5 | 轻型百叶箱 | 1 套 | 14 层、含安装支架 |
6 | 1.8 米气象站支架 | 1 套 | 铁质镀锌喷塑防水工艺,固定螺栓等 |
7 | 传感器横臂 | 1 套 | 含抱箍、固定盘 |
8 | 总辐射采集通讯器 | 1 套 | 机盒,带通讯电缆 |
9 | RS485 通讯线 | 1 套 | 标配 |
10 | 技术安装调试说明书 | 1 份 | 含设备安装、通讯规约、安装示意图等内容 |
11 | 出厂配置清单 | 1 份 | 设备清单 |
12 | 通讯协议 | 1 份 | MODBUS RTU 通讯规约 |
13 | 避雷针 | 1 套 | 含线缆 |
14 | 软件 | 1 套 | 电子版权 |
15 | 安装工具 | 1 套 | 内六角及板手 |
(3)其他注意事项
· 供电方式-可用DC24V直流或AC220V交流,亦可以采用太阳能板直接供电。
· GPS定位-自动获取目标位置及时间数据信息。
· 系统默认采用RS485接口、MODBUS通讯协议。
02逆变器与环测的匹配
(1)设备
目前市面上协议兼容的部分环境监测仪是可以直接接入固德威数据采集器(Ezlogger Pro)并在后台显示的,在后续一版中数采和平台会兼容市场上绝大部分的环测设备,为用户提供更多的选择和最佳的解决方案。
环测接入系统图
小固提醒:
· 第三方设备(环境监测仪)需接在Ezlogger Pro的COM4口,COM1~COM3为接入逆变器端口。
(2)环测接入数采的软件配置
通过使用RS485线将环境监测仪连接到本地Ezlogger Pro并且配置成功之后,我们可以使用ProMate软件在“环境监测设置”界面设置环境监测仪的RTU地址及其传感器的RTU地址,然后检查Ezlogger Pro是否已成功收集到环境实时数据。
软件配置界面
配置成功界面
小固提醒:
· 环境监测仪RTU地址由客户自己编号设置填入。
· 环境寄存地址个数为环测所接入收集数据的功能个数,如有风速、风向、组件温度3个数据,那寄存地址个数则为3。
(3)环测数据在后台的显示
天气数据上传到GoodWe云服务器后,用户可以在GoodWe SEMS监控(手机APP为小固云窗)中查看实时数据,包括:日辐照量、辐照强度、环境温度、组件温度、风速、风向。
SEMS实时监控数据
除了上面这些实时数据,在SEMS监控平台上我们还可以对光伏发电功率和辐射强度进行对比,查看是否吻合,为电站的发电量分析提供评估依据。
发电功率及辐射强度对比图一
发电功率及辐射强度对比图二
03日常维护
1、定期检查
定期检查设备,确保系统中各部件设施均能正常工作。
2、定期清洁
定期清洁,包括对风速、风向传感器以及辐射传感器的清洁,不应存在锈蚀、积灰等现象。
3、定期修理
若发生风速或风向等传感器无法正常转动的故障时应及时修理。
4、安全防护
定期查看设备的安全警示标识是否完好;在遇到强雷电天气,应关闭系统电源,避免强雷电将系统损坏。
总结
虽然环境监测仪在一个大型光伏电站中是一个很小的设备,但它起着很大的作用,通过监测电站周边的环境温度、风速、风向、辐照度等气象数据,对电站的发电量分析及健康诊断提供评估依据;通过数据的分析并及时预告,便于运维人员及时发现问题和预防问题。看到这里,是不是心动也想装一个了呢?
