在刚刚过去的2019上海SNEC展上,固德威重磅推出了工商业光伏系统解决方案,得到广大客户的一致认可,可以实现系统大幅度的降本增效,更低的LCOE,极力推动平价上网时代。
▲建大轮胎&华能集团天津9.7MW工商业电站航拍
近期,固德威在天津完成建大轮胎&华能集团9.7MW工商业分布式光伏项目的并网工作,其解决方案得到项目投资方华能集团和设计施工方信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司天津分公司的一致认可,充分彰显了固德威在工商业光伏解决方案方面的实力。
据了解,该项目工程利用天津市静海区建大轮胎(天津)有限公司北侧老厂区和南侧新厂区共7个钢结构彩钢建筑屋面建设分布式光伏发电项目,总利用面积约11.1万平方米,项目装机容量约9.7MW,本电站首年预计发电量1062.9万千瓦时,25年共计发电量23993.1万千瓦时,项目采用“自发自用,余电上网”模式,自发自用比例高达95%以上。
▲固德威GW80KHV-MT光伏逆变器在项目中的应用
此光伏电站组件采用了315W单晶叠瓦组件,在光伏逆变器的选择上,采用固德威GW80KHV-MT智能光伏逆变器共104台,通过7个箱变进行10KV高压并网。由于固德威可以提供整套的工商业系统解决方案,以及最佳的LCOE解决方案,让其脱颖而出。
具体来说,本系统解决方案有以下几大突出优势,对于系统降本增效起到不可忽视的作用。
1100V系统设计
固德威GW80KHV-MT光伏逆变器最大直流输入电压达到1100V,可以减少直流侧线缆使用量,减少的线损还能有效提升发电量,并且1100V系统设计在产业链配套、核心部件、技术成熟度以及标准规范上相对比较稳定,更加安全可靠。
超高容配比
固德威MT系列光伏逆变器拥有4路MPPT,每台可接16串组件,该项目每串接入22块组件,组件为功率为315W,每台逆变器接入容量110.88KW,直流侧超配1.386倍。而固德威GW80KHV-MT光伏逆变器最大直流输入功率为120KW,支持1.5倍直流超配,有效支撑项目的最优容配比,最大程度的增加发电量,提高收益。
540V中压并网
为节约成本,此项目逆变器采用540V中压并网,并网电压抬高,电流就会变小,相应的线损、压降也有所下降,发电量也有了提升。交流线缆选用了3*70mm2的铝线,更是进一步减少了成本。
PLC电力载波通讯
该项目逆变器通讯方式采用领先的PLC通讯,相较于RS485通讯,PLC无需额外布线,直接采用交流电缆作为通道,节省大量通讯线缆成本,同时也节省了一定的运维和人工成本。固德威逆变器与固德威SCB2000光伏通信箱配合使用,实现PLC的通讯方式,SCB2000光伏通信箱内部集成了PLC通信板、EzloggerPro数据采集器、光纤环网交换机。
▲固德威SCB2000光伏通信箱在项目中的应用
另外,固德威工商业系统解决方案还可以实现组串级监控、智能IV曲线扫描、智能无功补偿、功率限制等重要功能,为光伏电站安全高效运行保驾护航。
建大轮胎&华能集团光伏电站的建设经济和生态效益突出,大型轮胎厂作为用电大户,光伏发电可以节省巨额电费支出,同时减少化石资源的消耗,减少因燃煤等排放有害气体对环境的污染。
固德威也将以此为动力,加大研发投入和创新力度,不断对解决方案进行优化,为光伏电站保驾护航,光伏平价上网,助力新能源发展。
