据应急管理部消防救援局4月3日通报,2022年一季度,共接报居住场所火灾8.3万起,遭遇意外人数众多,直接财产损失5亿余元。根据清洁能源协会(CEA)在全球范围内进行的数百次商业规模屋顶检查样本,超过90%的屋顶存在着重大火灾风险。
建筑防火不容小觑。而随着光伏系统登上屋顶,在高效发电的基础上怎样避免火灾隐患,成为行业重要讨论议题。
屋面光伏系统引发火灾原因
屋面光伏系统起火的原因很多,以下主要分析几种常见状况。
1.高压直流拉弧所致
直流拉弧会导致电缆接触部分温度急剧升高,持续的电弧会产生3000-7000℃的高温,并伴随着高温碳化周围器件,轻者熔断保险、线缆,重者烧毁组件和设备引起火灾。
2.锋利边缘上的电线问题
由于电缆的膨胀和收缩非常容易受到屋顶震动的影响,因此尖锐边缘上的电线会更快退化。如果不及时检查进行补救,就容易造成接地故障,无法顺利导出的电流可能击出火花,进而诱发潜在的火灾风险。
3.安装了不匹配或制造不当的连接器
屋顶光伏系统组串通常由18-20个组件串联,最终连接到逆变器。这些组串每个发电单元的距离是标准的,因此它们的线缆连接通常由工厂制造,但串末端到逆变器之间的距离则不固定,往往需要直接在现场组装。但这些在现场制作的硬件如果与单元连接器不同,或者没有按照制造商的规范进行组装和安装,则极易形成热点,最终导致火灾。
4.传统光伏系统自身风险
传统有机背板材料的光伏板形成的高压直流发电系统,往往有大量的高压直流线缆和接头直接裸露于屋顶之上,导线的划痕将大大增加火灾的概率。此外,太阳能电池板的晶硅电池片由于自身晶体结构的特性,也容易破裂,引发问题。
5.热斑效应
时限一长,部分电池片会被阴影、积尘遮挡,由于遮挡程度不一、鸟粪的污染等,将造成光伏组件局部温度升高,诱发安全隐患,重则引发火灾事故。此前,美国联邦调查局就呼吁定期对光伏屋顶进行红外成像,因为红外成像可以探测到这些情况。
住建部在《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》中要求:“加装建筑光伏的,应保证建筑设施结构安全、防火安全——不符合安全要求的光伏系统应立即停用”。
由于光伏系统发生火灾后不能直接用水扑灭,光电建材的防火安全就尤为重要,特别是对于彩钢瓦屋顶,维护人员很难全面检查出故障点和隐患。因此,光电建材自身结构安全、防火等级、电气安全都要高标准严要求。
旭日系列光电建材
以最高品质防火
1.AFCI 3.0 杜绝高压火花
旭日光电建材融入了最先进的AFCI 直流拉弧检测 3.0技术,AI算法智能控制通过集成在固德威逆变器中的电弧检测板,只要检测到异常电弧电流的发生,就可以确定电弧故障,并自动触发和采取相应的保护措施,直流通路将在0.5秒内响应,完成100%关断。AFCI3.0技术可以消除高压直流拉弧,从而防止从建材内部发生火灾。
2.非暴露线缆设计,避免电线破损与老化
旭日光电建材采用隐电缆式设计,电线安装在屋面材料之下,不会受到外来常见的虫鸟、风沙、落叶等因素影响,不易破损;同时也避免了太阳直射,降低紫外线损害,延缓电线老化。
另外,电线长度适宜,不存在搬运拖动时被剐蹭从而损坏的风险。
3.旭日瓦“3A”级防火,从源头不燃
旭日系列光电建材选用3.2+3.2mm全钢化高透玻璃进行封装,通过了光伏产品领域的IEC61215和IEC61730的防火测试——燃块测试和火焰蔓延,达到光伏防火双A级。
同时在建材领域,旭日瓦在无钢板加护的情况下,燃烧性能符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中,平板状墙面保温建筑材料及制品A级技术要求,完成建材和光伏A级防火双认证!
建筑材料燃烧性能等级
A级► 不燃性建筑材料
几乎不发生燃烧的材料。
B1级►难燃性建筑材料
难燃类材料有较好的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止。
B2级►可燃性建筑材料
可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧,易导致火灾的蔓延,如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。
B3级 ►易燃性建筑材料
无任何阻燃效果,极易燃烧,火灾危险性很大。
4.自清洁性规避热斑效应
旭日系列光电建材,使用3.2+3.2mm全钢双玻结构,具有良好的抗腐蚀性及自清洁性;无横边框设计,确保雨水可以快速地将包括灰尘在内的所有杂物无障碍排出。可以免去屋面被苔藓霉菌侵蚀的风险,从而避免热斑效应。
固德威光电建材,以最高品质守卫建筑安全。
