分布式光伏发电系统都装有防雷装置,所以不用断开。为了安全保险建议可以选择断开汇流箱的断路器开关,切断与光伏组件的电路连接,避免防雷模块无法去除的直击雷产生危害,运维人员应及时检测防雷模块的性能,以避免防雷模块失效产生的危害。
2、定期维护时用水擦拭光伏板会不会有触电的危险?
为了避免在高温和强烈光照下擦拭组件对人身的电击伤害以及可能对组件的破坏,尽量在早晨或者下午较晚的时候进行组件清洁工作。
3、光伏电站逆变器外壳太热,有风险吗?
光伏逆变器作为电力电子设备,主要功能是把光伏组件产生的直流电转换为交流电。因为其内部有成千上万的电子元器件,且大部分为热源器件,因此散热设计对逆变器寿命有极大影响。
为了更好、更快地降低元器件温度,保证元器件更长的使用寿命,采用整体式外壳与散热器紧密接触的设计,使外壳成为系统散热的重要组成部分,散热性能加强,外壳温度较高,这属于逆变器工作的正常现象。
人体的体感温度在36℃左右,会有温热感;在45℃左右会有烫热感;在50℃左右长时间接触会有烫疼感;在60℃时长时间接触会形成烫伤。
因为逆变器散热的需要和工作环境(户外阳光直射)的特殊性,安规标准规定逆变器外壳温度不能超过70℃,夏天外部环境温度为40℃时,外壳温度一般在55℃~60℃之间,因此人触碰到逆变器外壳时就会有发烫的感觉,但即使出现发热,也不会造成烫伤。
