储能科普(五)储能系统的切换装置
储能系统可以同时为并网运行和离网运行提供后备电源,常常会用到电源切换装置,而电源切换装置是保障供电连续性和可靠性的核心组件之一,主要是以下几个方式:
01
手动切换开关
当市电停电时,储能系统进入孤岛保护状态。人工断开储能至电网的开关,然后控制储能系统在离网模式(V/F)下启动运行,为负载提供后备电源。
当电网恢复后,重新合上开关,调整储能系统为并网模式(P/Q)运行,重新为负载提供电能。
应用场景
02
ATS切换开关
ATS (Automatic Transfer Switch) : 动态转换开关,是一种用于切换电源的设备。在电力系统中,常常需要同时连接多个电源以保障电力供应的可靠性。
ATS主要用于在主电源和备用电源(如储能系统、发电机等)之间自动切换,切换时间通常在几秒到几十秒之间。当一个电源发生故障或停电时,ATS能够自动将负载从一个电源切换到另一个电源,确保电力的连续供应。
应用场景
对于ATS的工作原理,即电网丢失后,储能系统进入孤岛保护状态,ATS跳转到备用电源柴油发电机(电网为主电源),柴油发电机启动运行后储能系统重新工作。
03
STS切换开关
STS (Static Transfer Switch) : 静态转换开关,是一种用于切换电源的设备。STS模块可以实现智能快速分离电网和微网,切换供电回路,切换时间在毫秒级。
当电网正常工作状态下,负载连接在电网和电池上;当电网发生故障时,STS开关断开,由PV或电池单独给负载供电;电网恢复正常后,STS开关导通。
应用场景
|  以固德威方案为例
小功率储能的STS模块集成在PCS内部,简化项目的接线,如下图1所示;大功率的PCS(≥40kW)是把STS模块独立出来,当项目需要提高供电可靠性,需求离网备电就会配置STS模块,如下图2所示:
图1:内部集成STS模块
图2:外部STS模块
对于STS的工作原理,即当市电丢失时,STS自动断开,并将市电断开的信息通知PCS。PCS在10ms内切换至V/F模式,为负载提供电压和频率。当市电恢复后,STS监测到电网市电恢复,完成信息握手后,PCS由离网切换为并网模式,同时通知STS合闸。这种由STS和PCS组合运行的储能系统实现了无缝切换,为负载提供不间断的后备电源。
补充说明
离并网切换时间是衡量备用电源系统性能的重要指标,尤其在对电力中断敏感的场景中。
(1)EPS切换时间:EPS的切换时间通常在 2-10秒 之间,EPS的切换依赖于机械式继电器或接触器,切换速度较慢。ATS切换即为EPS级别切换。
(2)UPS切换时间:UPS的切换时间通常在 毫秒级(0-20ms)。
其中:20ms能够被大部分负载感知到,譬如电视、台式机等。
10ms能够实现绝大部分负载的不间断供电,属于后备式UPS,但对于某些敏感设备(如高频交易系统、精密医疗设备)。10ms的电力中断可能会导致设备异常或数据错误。
4ms能够实现几乎所有设备的无缝切换,包括高端服务器、存储设备、医疗设备、精密工业设备,属于在线式UPS。
小结
在实际储能系统中,ATS和STS可以根据具体需求结合使用,以实现更高的供电可靠性和灵活性。
