储能科普(二)“3S系统”详细介绍
上一期,小固分享了《储能科普(一)电池基础知识》, 本期小固分享储能系统里的“3S系统”。
所谓“3S系统”指的就是储能系统中核心的几个部件:储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)和能量管理系统(EMS)。
储能“3S系统”的运行逻辑是:电池组将状态信息反馈给BMS,BMS将其共享给EMS和PCS;EMS根据优化及调度决策将控制信息下发至PCS与BMS,控制储能电池完成充放电等工作。“3S系统”紧密协作、通力配合,共同确保储能系统安全、稳定、高效运行。
01
PCS(储能变流器)
PCS即储能变流器,是储能系统与电网之间实现电能双向流动的核心部件,负责控制电池的充电和放电过程,进行交直流的变换。
固德威PCS包括户用混合型3-12kW(储能电池系统电压 48V)、户用混合型6-30KW(储能电池系统电压<1000V)、工商业型100-125kW(储能电池系统电压<1000V)、地面型200-215kW(储能电池系统电压<1500V)系列。
固德威125kW PCS优势:
① PCS具备快速响应能力,额定功率切换时间应不大于100ms(实际测试≤50ms)
② PCS应具备恒流、恒压和恒功率三种充放电模式;
③ 当PCS在运行温度范围内工作于自供电模式且在PCS的工作温度范围内,额定功率下PCS充放电效率应不低于98.0%。(实测最大效率≥98.6%)
④ PCS能满足在整流和逆变两个过程中,储能变流器交流侧电流在110%额定电流下,持续运行能力。
02
BMS(电池管理系统)
电池管理系统(Battery Management System),主要功能对电池的基本参数进行测量,包括电压、电流、温度等,延长电池的使用寿命。同时计算分析电池的SOC(电池剩余容量)和SOH(电池健康状态),进行电池充放电管理,防止电池出现过充电和过放电并及时上报异常信息。
电池管理系统(BMS)一般有两种典型结构:两级拓扑结构和三级拓扑结构,我司ESA 261kWh为两层拓扑结构。
|  底层:从控BMU,为单体电池管理层。
BMU(Battery Module Unit)由电池监控芯片及其附属电路构成,负责采集单体电池的各类信息,计算分析电池的SOC(电池剩余容量)和SOH(电池健康状态),实现对单体电池的主动均衡,并将单体异常信息上传给主控。
|  中间层:主控BCU,为电池组管理层。
BCU(Battery Control Unit) 基于 BMU 提供的数据,执行电池的控制策略。它能够控制电池的充放电过程,包括充电电流和电压的调节、放电截止电压的设置等。同时,BCU 还负责电池组的均衡管理,以维持电池组内单体电池的一致性。
  |  上层:总控BAU,为电池簇管理层。
BAU(Battery Array Unit)对整个电池系统进行综合管理和协调。它整合了 BMU 和 BCU 的功能,并具备更高级的功能,如故障诊断与预警、系统状态评估等。BAU 负责系统内部的整体协调以及与EMS、PCS的外部信息交互,根据外部请求控制整个BMS系统的运行过程。
03
EMS(能量管理系统)
能源管理系统(Energy Management System)是一套集监控、控制、分析和优化于一体的软硬件系统,专门用于能源系统的管理。EMS通过储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)数据采集、数据分析展示以及能量调度,控制整个储能系统有序、稳健运行。
EMS系统的主要构成
一般分为设备层、通讯层、信息层和应用层。其中:
① 设备层需要能量采集变换(PCS、BMS)做支撑;
② 通讯层主要包括链路、协议、传输等;
③ 信息层主要包括缓存中间件、数据库、服务器 ;
④ 应用层表现形式包括APP、WEB等,为管理人员提供可视化的监控与操作界面。如下:
EMS设计的一般要求
(1)全量接入:
EMS需要对接BMS、PCS、空调、消防、指示灯、各类传感器等众多设备,兼容支持各种协议,让设备数据全量接入,为后续智能决策、调控提供数据支持,提升决策精准度。
(2)云边一体:
为了实现储能站端和云平台的数据双向流动,EMS必须在系统层实现云边一体的效果,即保障站端数据无损实时的上报到云平台,云平台的指令能安全实时地传递给站端。
(3)拓展灵活:
工商业储能容量从100kWh到几十MWh依据实际项目而定,并且在当前储能标准柜产品逐渐成为主流的趋势下,柜子如积木般拼接,实现不同能量诉求,则要求EMS需要有灵活的拓展能力,可以快速兼容不同数量的储能柜,实现不同数量级的设备对接,尤其是对PCS的对接和群控,从而能让项目快速建设交付,尽快投运。
(4)策略智能:
工商业储能以削峰填谷为主要应用场景,配合需量控制策略,防逆流保护等实现诸如动态扩容,离网备电等目的。其中由于实地变压器数量,容量的差异,EMS在需量控制,防逆流保护上出现多样的需求,例如多个并网点下,对某些变压器做需量保护,对总变压器做防逆流,需要在EMS里可以灵活配置,实现保护目的。
小结
在储能系统中,BMS担任感知角色,负责电池的监测、评估、保护、均衡等,PCS担任执行角色,负责控制电池组的充放电过程、交直流变换等,EMS担任决策角色,负责数据采集、监控、能量调度等,三者缺一不可。
