五大亮点,一体集成,揭秘工商储户外一体柜
工商业储能作为我国新型电力系统中重要的一部分,在国家“双碳”目标大背景下和整个行业大趋势下发展得异常迅猛。成本和政策是驱动国内工商业市场潜力爆发的最主要两大因素,由于国内部分地区峰谷价差不断增大,电网接入容量有限,以及电芯成本下降,种种因素导致各地投建工商业储能的积极性较高。
小固将乘势而上,为大家带来全新的工商业储能户外一体柜EAC系列的产品介绍及解决方案。
01
工商业储能应用场景
工商业储能有广泛的应用场景,如工业园区、商业楼、电动汽车充电站、医院、学校、别墅区等,主要为了实现的功能如下:
1、削峰填谷:通过在用电成本较低的时段储存电力,然后在高峰期释放电力,工商企业可以降低能源成本。这有助于优化电费结构,减少高峰电价的支出。
2、备用电源:对于需要确保连续供电的应用,如数据中心、医院和制造工厂,储能系统可以提供备用电源,以应对电力中断或紧急情况。
3、负荷平衡:储能系统可以用于平衡不同时间段的电力需求,降低用电峰值,减少电费支出。
4、电力市场参与:工商业储能系统可以参与电力市场,根据电力价格波动来购买低成本电力并在高峰时段出售高价电力,以获得收益。
5、电动车充电基础设施:储能系统可以用于管理电动车充电负荷,确保高效充电并减少对电力网络的冲击。
当然,小固以上提到的应用场景并不是覆盖所有,在未来还有更多的新型应用场景应运而生,但是不难看出,工商业储能的系统应用还是非常繁多的,那么接下来,让我们看看工商储户外一体柜EAC系列30kW/60kWh是如何解决这些问题的吧。
02
五大亮点,一体集成
2.1 模块化设计,灵活扩容,运维方便
工商储户外一体柜EAC系列是由固德威ET系列的混合逆变器搭配固德威Lynx C电池组合而成的系统解决方案,系统电池包无需现场组装,安装便捷,可以满足项目现场高效的安装部署。单柜最大容量为30kW/60kWh,但是有不同的功率段供客户选择以实现用户对不同备电时长系统的需求,总体可覆盖2~6小时的不同应用场景,即延长至30kW/180kWh,实现3簇电池的并机。
2.2 极致安全设计,保障用电安全
工商储户外一体柜通过多重安全设计,全力保障人身及财产安全,具体如下:
1)气溶胶+全氟己酮消防系统,精确单包,实现快速精准灭火,保障用户安全。
2)透气泄压阀,精确压力开启卸爆,避免伤人伤物。
3)20mm厚保温层,避免内外温差大时的凝露,并且配备空调除湿,双重预防凝露。
4)交直流侧均配备防雷保护。
5)壁挂式工业空调,维护方便,冷热可调,精准控制电芯温度。
 2.3 UPS级别切换时间
市电正常时:继电器组#1和#2闭合,以保持并网输出和离网输出在同一电路。继电器组#3断开。
 停电时:继电器组#1和#2断开,以隔离光伏系统和电网电路,起到防孤岛作用。继电器组#3闭合,以保持离网输出。
UPS级别切换是指切换时间小于10ms,即使电网突然中断,供电也不会中断。
 2.4 支持100%不平衡负载,支持110%长时间过载
不平衡输出:在某些国家或区域,由于配电变压器下游的用电负荷接入的功率不一样从而导致了三相不平衡状况的发生,这不仅对发电设备产生影响,有时甚至会影响到用户的电费支出。工商储户外一体柜支持三相100%不平衡输出,并离网均可支持,无需新增设备,满足单相负载的应用,如空调、照明等设备。
 不平衡充电:除了能够支持100%不平衡输出之外,工商储户外一体柜还能够支持不平衡充电的功能,三相平衡的逆变器在交流处耦合进系统,能够根据负载的功率自行进行功率分配,在负载能够满足用电的情况下,多余的发电功率能够给电池系统进行充电,使系统的用电完美分配,提高自用率,避免光伏弃光。
 2.5 内置EMS,支持多种通讯方式和远程升级
工商储户外一体柜内置EMS,支持多种运行模式,如:
1)自发自用模式:多余的电量在白天给电池充电;当夜间没有太阳能发电时,电池为负载供电,这样可以提高自用率,节约电费。
2)经济模式:白天在电价最高时,蓄电池先给负荷供电,剩余电量卖给电网。当电价处于低谷时,设置电网给电池充电的时间。
3)备用模式:当电网掉电时,逆变器快速切换到离网模式,电池可放电为负载供电,保证备用负载不断电;当电网恢复后,逆变器切换到并网模式。
4)延迟充电模式:延迟充电模式可以防止电池快速充满,避免当光伏能量超过限定功率值时浪费能量,通常适用于并网功率输出受限的地区。
5)削峰填谷模式:主要适用于工业和商业场景,当负载的总功耗在短时间内超过功耗指标时,可以通过电池放电来降低超过指标的功率。
以上不同的运行模式,用户都可以根据自身需求在固德威的APP SolarGo中进行灵活选择配置,从而实现最大的经济效益。
对于监控方式,工商储户外一体柜可以支持本地的APP监控和远程的云平台监控,且支持远程升级,使用小固云窗APP,随时查看系统的运行状况。
 03
结语
固德威工商储户外一体柜EAC系列15~30kW/60kWh能适应各种安装运行场景,内置EMS,多种运行策略,满足各种场景需求,并且配备气溶胶+全氟己酮安全消防系统,防爆防凝露设计等等,将支撑目前工商业储能快速的发展,在储能的蓝海里与客户实现互利共赢。
下周小固将继续为大家介绍工商储户外一体柜BAC系列50kW/100kWh,其带来更高的能量密度,更友好的交互体验,更安全的系统设计,为中小型的工商业系统保驾护航,欢迎大家持续关注。
