轻质光伏--工商业光伏下一轮风口
据上半年工商业光伏装机量统计,江苏、浙江、山东、安徽、广东装机量共占全国62%,为目前工商业光伏市场前五省份;其中安徽工商业增长较快,有2.03GW,是新进前五的省份;江苏仍然是第一,达3.16GW。各省工商业光伏势头强劲,下半年仍将角逐头筹。
2022年分布式光伏白皮书发布数据,我国存量厂房建筑面积有116亿平,保守估计光伏装机空间可达174GW,其中低荷载厂房占40%,理论装机空间能达到69.6GW。然而,轻质光伏产品基本上都是18年才进入市场,客户了解度不够,而随着市场推广的努力,2022年轻质光伏出货量从60MW增长到500MW,同比增长近10倍。截至目前,轻质光伏项目已达GW级规模。
  01
低荷载厂房屋面
推荐安装轻质光伏
在厂房屋面开发时,主要痛点有屋面荷载不足、担心破坏屋面结构、担心影响屋面寿命、担心破坏防水层等,尤其是屋面荷载不足,在存量厂房屋面中,40%的屋顶缺乏承载能力,无法可靠支撑15-30公斤/平方米的传统组件,这也限制了工商业分布式光伏项目的推进和落地。
使用轻质光伏产品,在屋面状况良好的情况下,可与厂房不同屋面类型匹配不同安装方式,并且不破坏原有屋面结构,相比常规组件,省去结构加固环节;相比柔性组件,增加1.6mm厚玻璃层,抗冰雹且提高安全可靠性;并且减少了柔性组件下凹易积灰易起热斑引起的风险;在屋面屋面老旧,甚至已漏水的情况下,可通过满铺TPO的方式一方面解决漏水问题,另一方面提高厂房屋面使用寿命至30年以上,再通过热风焊将轻质光伏产品与TPO屋面相结合,可安稳坐收30年全生命周期发电收益,后期无需更换彩钢瓦。
总结来说,在低荷载厂房屋面选择使用轻质光伏产品,不仅可以节省结构加固的成本,还可实现更安全、更高效的光伏系统。轻质光伏,已成为工商业光伏不可或缺的市场主力。
  02
彩钢瓦屋面系统解决方案
常见的彩钢瓦屋面上安装光伏组件主要是通过铝合金支架进行安装,这对厂房的钢结构要求很高,需要承载单平方至少15~20kg的重量。由于市场上安装常规组件的存量厂房屋面越来越少。荷载不足的厂房想要安装光伏就需要进行额外的钢结构加固,随之带来的是施工周期的延长和施工费用的增加。而且常规组件四周有金属边框组框,边框位置容易积灰,影响发电效率,需要定期有工人上到屋面上进行运维清洗。
针对以上彩钢瓦屋面安装常规组件的种种痛点,固德威推出了银河Plus产品。这款产品主要针对轻质屋面,它的单平方荷载只有5.6kg,由于施工安装的辅材比较简单,整个光伏系统的单平方荷载也不到6kg,是一款轻质屋面友好的产品。单块产品的功率为335W。
银河Plus产品的安装主要是通过夹具固定,针对常见的彩钢瓦版型,固德威自主研发安装夹具,主要有角弛型、直立锁边型和矮立边型。
从左至右分别是:角驰型,直立锁边型,矮立边型夹具
在项目初期,设计人员会到项目现场进行实地勘测,避免屋面上的构造物造成阴影遮挡。同时也会携带夹具进行拉拔力测试,保证机械固定的安全可靠。结合屋面的实际情况,在图纸上进行放样,确保组串接线不会受到影响,同时也可以留足检修通道以便前期施工以及后期运维。
项目案例-山东张裕酒厂轻质屋面
山东烟台张裕酒厂项目由于厂房钢结构荷载不足,同时客户想要尽快并网,实现光伏发电,自发自用,十分适合安装轻质光伏。屋面的彩钢瓦是直立锁边的瓦型,安装固德威银河plus产品,装机量为580kW。
在银河Plus的安装过程中,需要将胶条分段胶粘固定在彩钢瓦波峰上,可以有效地防止银河背板和彩钢瓦波峰刚性接触,避免因为风振造成电池片隐裂的情况。在波峰上的胶条和夹具底座固定后,每边使用螺栓固定三个夹具就可以完成银河Plus的安装,整个过程省时省力。
固德威创新性地在银河产品中导入了1.6mm的强化玻璃,对整个银河系统场景进行了载荷测试,即使山东地区冬天会出现积雪和冰雹,不用担心会因为积雪而导致产品下凹影响光伏系统寿命。除此之外,在银河出厂前会随机抽检进行冰雹测试,测试结果显示没有出现任何电池片隐裂的现象。
  03
单层防水卷材屋面系统解决方案
在单层防水卷材屋面安装常规组件,支架会打穿屋面的防水层破坏整体防水。即使可以使用自带卷材焊接的支架基座,也会因为屋面上支撑点过多造成渗水的隐患。而且一些单层屋面的钢结构荷载也同样无法满足常规组件的安装要求。
固德威银河Ultra产品是首款轻质光电卷材一体化产品,通过高分子防水卷材高温焊接的特性与屋面进行连接固定。这种独创的安装方式在保障屋面防水完整性的同时又可以实现光伏发电,满足了客户既想安装光伏又不想破坏屋面防水的需求。
在单层防水卷材屋面的应用场景上集成了TPO方管散热格栅,格栅的材质具有一定的回弹性,能很好地缓冲正面冲击,同时又可以作为支撑结构,进行辅助固定,防止风振现象的产生。经过实验测试,这样的设计不仅可以实现光伏散热也可以保障原本屋面的卷材不会因为光伏发电发热而加速老化。
项目案例-江苏菲舍尔航空厂房屋面
江苏镇江菲舍尔航空厂房屋面由于荷载不足,而且由于航空零部件的生产对屋面的防水需求极高,只有选择安装银河Ultra才可以保证不破坏屋面本身的防水系统又能实现光伏发电。整个厂房屋面的面积有一万三千多平方。屋面上有较多的气窗和横纵向的避雷带,避开这部分的阴影遮挡,最终整个项目的装机量为1.3MW。
施工前,技术人员会携带与银河卷材同材质的卷材小样进行热风焊接的拉拔力测试,满足拉拔力大于40N则说明热风焊接强度满足安装的需求。
  04
其他材质屋面系统解决方案
混凝土屋面
混凝土屋非常容易因为老化开裂而渗水,客户需要安装光伏的同时又可以解决渗水问题,只需要在整个屋面上满铺一层防水卷材结合散热格栅装置,热风焊接我们的银河Ultra产品。
商业建筑屋面
商业建筑屋面材质多为铝板和玻璃,不具备常规光伏支架结构安装的条件,针对此类场景可以使用银河胶粘的方案。使用胶粘铝合金方管垫高散热,同时通过调节铝合金方管的排布截面,形成结构坡度从而实现散水带走表面灰尘,保障高效发电。
梯形彩钢瓦
梯形彩钢瓦屋面使用夹具安装不可避免会需要打钉破坏屋面防水,但是对于胶粘应用场景来说,梯形彩钢瓦可以提供一个很好的打胶平台,我们会前期进行胶粘测试拉拔力,满足要求的情况下直接打胶安装银河产品。
沥青屋面
硅酮结构胶与沥青卷材的粘接力难以达到安装要求,然而使用丁基胶带,同时在散热格栅上分段使用自粘式沥青卷材进行辅助固定可以达到安装强度。
沥青瓦屋面
而沥青瓦屋面由于这种材质本身易起翘,仅靠粘接难以满足光伏系统的长期安全稳定,对于这种场景就采用带胶打钉固定U型槽后,使用螺栓安装纵向导轨,从而使银河与导轨胶粘连接,实现此类屋面安装光伏的需求。
