我国在电力网路建设的过程中,着重于发输变环节,而对于用电侧的基础建设较为缓慢。随着我国各地分布式新能源接入的增多,传统的电力网络逐渐无法满足现有的需求。这就要求对于现有配电网络的优化,增强基础网络的建设。近两年我国对于分布式光伏配储的规定逐渐增加,各地政府都出台了对于新建工商储的优惠补贴政策。这也导致了各地业主对于工商储的热情增加。本篇文章将会着重于工商业储能的业主需求进行介绍。
在中国,工商业业主的对光伏电站的需求会包括以下几点:
1、变压器设计容量不足,无法支撑逐渐增加的负荷需求,过载导致安全问题。
2、在电网不稳定地区,代替柴发建立网络支撑,短时或长期支撑网内负荷运行。
3、医院、基站等场景存在敏感负载,对于供电稳定性要求高。电网供电不稳定,电压超限,电能质量不佳等情况都会对设备造成损害。
4、工商业的园区希望通过增配光储系统,降低碳排放,实现低碳生产甚至零碳生产。
01
变压器过载问题
在厂区建设之初,配电变压器通常在满足规划负荷的基础上,留有部分余量。但负荷的增长率通常难以预测,无论是生产负荷的增加或是办公室负荷的增加,都可能在短期导致变压器的过载。
针对变压器容量不足,带载率高且扩容困难的场景,可以考虑配置储能系统来缓解这种情况。
这种情况通常变压器过载的时间较短,负荷的峰值只存在短暂的时间,在几分钟到几十分钟。在这段时间内,变压器会处于过载状态,增加了用电的风险性。但如果只是为了这十几分钟的容量,对变压器进行增容,成本较高,且变压器改造增容的时间较长,生产负荷的停运会给工厂带来较高的损失。
而通过增配储能系统,在负荷峰值期放电缓和用电压力,可充分减少这一情况的发生。增配储能的方式,建设更为简单,并且性价比较高。但这种方式,通常无法测算其配储的经济性价值,更多还是实用性的价值。
02
柴发替代功能
第二种场景主要以柴发与储能的结合为主。现阶段该场景主要集中在无电网或弱电网地区,例如矿区、边防哨所、海岛等场景。这种场景下,通常会存在多种能源,如:光伏、风机等,柴发主要的作用以替代电网为主,作为电压源支撑网内的负载。
现阶段大部分的厂家,在柴储结合的场景下,通常将柴发作为主要的电压源,储能作为柴发的替代,两种能源无法同时建立电压频率。这种结合的方式较为简单,储能与柴发之间配合度较低。
另一种结合的方式,就是储能可以同时与柴发作为电压源,储能可以吸收柴发无法吸收的逆流,通过这种方式的结合,一方面提高了微网的容量,同时也提高了微网的稳定性。储能与柴发既可以单独运行,也可以同时运行,大大增加了灵活性。
03
后备电源需求
工商业场景中,存在如商业机房、实验室、医院等多种场景,这类场景中,设备的价值及重要性程度高,对电能质量的要求也高。例如试验设备、数据服务器、医院维生装置等设备,这些设备对于用电的稳定性要求非常高,通常会采用冗余设计,防止在市电突然失电的情况下,服务器掉电导致数据丢失等情况。
另一方面,也存在因为电网的频率或是电压幅值波动,导致负载自动停止运行的情况。这时候就可以通过安装储能系统,平滑电网波动,从而提高电能质量。
04
降低碳排放
十四五规划明确指出,我国会把“碳达峰”、“碳中和”作为污染防治攻坚战的重要目标。如何通过组件发电、工业废水发热、自动化线体省电、储能系统储电,成为了社会普遍关注的重点。
一方面工商业业主可以通过自投光伏、储能系统,实现工厂内的自发自用,并且快速达到投资回收期限。一方面也可以通过购买绿电的方式,实现用电的绿色化、零碳化。
结论
从以上的四点可以看出,市场对于工商业储能的需求并不在少数。虽然之前工商业储能的经济性不强,但随着各地纷纷出台利好政策以及强制配储的要求,浙江、山东等地的工商业储能项目的利润逐渐可观。如何合理设计储能系统,满足业主需求,成了各厂家关注的重点。
