每个行业都有自己的“黑话”,对照以下词汇来测一测你对光伏行业的了解程度吧~
1►
逆变器相关参数
额定输出电压:在规定的输入电源条件下,输出额定电流时,逆变器应输出的额定电压值。(电压波动范围::单相 220V±5%,三相 380±5%。)
额定输出电流:表示在规定的负载功率因数范围内逆变器的额定输出电流。有些逆变器产品给出的是额定输出容量,其单位以VA或KVA表示。逆变器的额定容量是当输出功率因数为1(即纯阻性负载)时,额定输出电压与额定输出电流的乘积。
启动电压:常规逆变器均为直流供电,每天太阳升起,组串电压会逐渐抬升,当组串电压超过启动电压值时逆变器启动并开始工作,启动电压越低启动越早发电时间越长。
(逆变器启动前,组件没有工作,处于开路状态,电压会比较高,当逆变器启动后,组件处于工作状态,电压会降低,为防止逆变器多次重复启动,因此逆变器的启动电压要比最低工作电压高一些。)
最大输入电压:逆变器能够承受的输入电压上限,与组串的最高开路电压匹配,要求在极限最低温度时,组串的最高开路电压不能超过最大直流输入电压。
MPPT——最大功率点追踪(Maximum Power Point Tracking):是逆变器的一个核心功能,该功能会追踪当前情况下组件的最大发电功率点,这个过程就叫MPPT。在实际上MPPT是在追踪电压,只有工作在最合适的电压下,才能实现输出功率最大。
MPPT工作电压范围:即MPPT可有效追踪的组件变化电压的范围。只要在这个范围内,逆变器都可以正常工作,电压范围越宽,说明逆变器的适用性越强。
MPPT数量:逆变器MPPT的数量,每路MPPT可单独进行最大功率追踪,相同MPPT下也可存在多路组串接入。
(从解决失配的问题角度来说,MPPT数量越多越有利;从稳定性和效率上来说,MPPT的数量越少越好,因为MPPT数量越多系统成本越高,稳定性越差,损耗越多。因此需要结合实际地形需求选择合适的方案。)
标称功率:设备的额定功率,设备运行允许的最大值。
功率因数:逆变器输出功率因数可调,一般默认逆变器输出纯有功功率,即功率因数为1。可根据实际情况进行设置,调节为 ~1(0.8超前…0.8滞后)。
2►
IP等级
IP等级:防护等级( Ingress Protection ),在IEC的标准里,针对的是电气设备外壳对外部的防护,IPXX第一个数字表示防尘;第二个数字表示防水。数字越大表示其防护等级越佳。
例如:IP65中的 6代表完全防止粉尘进入,5代表任何角度低压喷射无影响。
3►
功率因数
功率因数(Power Factor),简称PF:交流电路有功功率P对视在功率S的比值。功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度。
有功功率(Active Power),简称P :实际发出、消耗的交流电能,是指一个周期内发出或负载消耗的瞬时功率的积分的平均值(或负载电阻所消耗的功率), P=UI cosθ,单位为瓦(W)、千瓦(kW)。
无功功率(Reactive Power),简称Q:无功功率是指在具有电抗的交流电路中,电场或磁场在一周期的一部分时间内从电源吸收能量,另一部分时间则释放能量,在整个周期内平均功率是零,但能量在电源和电抗元件(电容、电感)之间不停地交换。交换率的最大值即为“无功功率”。单相交流电路中,其值等于电压有效值、电流有效值和电压与电流间相位角的正弦三者之积。单位为乏(Var)、千乏(kVar)。
视在功率(apparent power),简称S:交流电源所能提供的总功率,等于电流电压有效值的乘积S=UI,单位为伏安(VA)、千伏安(kVA)。纯电阻电路中,视在功率等于有功功率。
P、Q、S之间的关系为 S²=P²+Q²。
4►
AFCI
直流拉弧检测(Arc-Fault Circuit-Interrupter):通过识别电路中电弧故障特征信号,在短路或火灾发生前主动切断电源电路的一种保护装置。
直流拉弧是引发光伏系统故障的常见故障,如果拉弧长时间存在则可能引发火灾,所以需要第一时间识别直流拉弧并切断。
在光伏系统中,接触不良、绝缘材料老化、接线断裂、电缆受潮、腐蚀等原因都可能产生直流拉弧。
5►
RSD
组件级快速关断(Rapid Shutdown),安装光伏后屋顶存在600~1000V的高压,一旦屋顶起火,给消防人员灭火和救援造成安全危害。所以要求遇到紧急情况,组件和组件是可以断开的。
快速关断的原理:电网断电,发射器由于失去供电停止维持开通的信号的发送,接收器一段时间接收不到维持开通信号,就启动关断功能;电网恢复时,发射器恢复供电,发送开通信号,接收器接收信号后闭合开关,PV直流恢复。
6►
防孤岛保护
“孤岛效应”指在电网失压或断开的情况下,发电设备仍作为孤立电源对负载供电,形成供电孤岛这一现象。
《NB/T32004-2018光伏并网逆变器技术规范》要求了逆变器具备防止孤岛效应产生的功能,即防孤岛保护功能,一旦确认电网失电,都要在2s内将并网逆变器与电网断开并停止并网发电,而实际逆变器防孤岛保护时间会更短,以确保人员及设备安全。
7►
PID
电势诱导衰减(PotentialInduced Degradation):大量电荷聚集在电池表面,使电池表面饨化失效,从而导致电池组件的功率下降。
8►
SVG
静止无功发生器(Static Var Generator),电力系统中SVG是典型的电力电子设备,由三个基本功能模块构成:检测模块、控制运算模块及补偿输出模块。其工作原理为由外部CT检测系统的电流信息,然后经由控制芯片分析出当前的电流信息、如PF、S、Q等。然后由控制器给出补偿的驱动信号,最后由电力电子逆变电路组成的逆变回路发出补偿电流。
9►
光伏常见故障术语
上电无反应(不开机)
原理:直流电压未达到及其启动电压。
方案:确认直流开关是否打开,用万用表测量组串直流电压。
市电丢失/电网断电(Unity Loss)
原理:逆变器未检测到市电电压。
方案:确认是否断电、交流侧是否出现跳闸电压异常等故障。
风扇故障(Fan Fault)
原理:外风扇异常。
方案:尝试用螺丝刀拨转。
继电器检查异常(Relay check failure)
原理:机器继电器自身问题或零线带电导致。
方案:万用表交流档实测逆变器交流端子处零地电压(正常应低于30V)。
电网电压超限(VAC)
原理:机器检查的市电电压超过机器安规范围。
方案:该故障情况较复杂,建议查看逆变器报错时电压,并联系售后。
面板对地绝缘阻抗过低(ISO)
原理:机器检测PV-对地的阻值小于机器软件设定的ISO阈值(出厂设定是50KΩ,国家安规要求是33KΩ)。
方案:检查组件及逆变器的接地是否良好,直流线缆是否存在破皮,线管是否存在积水。
面板电压过高保护(PV over voltage)
原理:逆变器检测的直流电压超过逆变器的最大直流输入电压。
方案:实测直流组串电压是否超出逆变器最大直流输入电压。
