1500V与1000V系统,哪个更适合分布式工商业?
前言
高电压光伏系统,线损更低,系统效率更高;另由于逆变器、变压器设备功率密度提升,功率高体积小,便于安装维护,从而降低整体系统成本。这些优势让1500V高压系统成为大型光伏项目的发展趋势。
不仅越南、中东等新兴市场直接上1500V系统,国内很多项目也开始应用1500V高压,并且预计接下来还会有更大的应用趋势。
相比1000V,大,就一定好吗?
是的。
以下是选择高压系统的理由:
1500V高压系统优势
i. 1500V光伏电站通过增加串联光伏组件块数,减少并联电路数量;减少接线盒及线缆数量
ii.   同时电压提高后,线缆损耗进一步降低,提高系统发电效率
iii.  设备(逆变器、变压器)的功率密度提升,体积减小,运输、维护等方面工作量也减少,有利于光伏系统成本的降低
iv.   高压并网发展趋势的要求
然而,1000V系统却并未因此受冷落,90%以上的工商业光伏项目还是以1000V以下为主
1500V1000V系统,哪个更适合分布式工商业光伏项目呢?
事实上,我们说光伏系统包罗万象,没有绝对的正确,按应用场景因地制宜选择安装、设计策略才是核心竞争力来源。如设备提供商固德威,除了1500V高压逆变器(即将上线),更提供多款1000V工商业产品解决方案以满足不同场景的应用需求。所以没有绝对的正确,适合的才是最好的。
那么,当我们谈论适合时我们在谈论什么?
一、低压380V接入
目前分布式工商业项目多以380V低压并网。市面上主流的逆变器产品交流输出电压远大于380V,不适用于低压直接接入电网,还需增加变压器。而对应1000V逆变器,有多款低压380V逆变器产品可供选择。
此外,分布式工商业项目中,特别是新建项目,几乎都是自发自用余电上网。很多工厂屋顶也多有自发自用需求,光伏发电需要直接给负载供电。而1500V逆变器输出电压过高,不适用于有自发自用需求的场景,需要增加变压器成本。
二、多朝向、多屋顶、装机容量较小
我太难了,好屋顶都被抢光了!
之前有新闻称北京开发区1万平方米以上具备条件的屋顶,超过80%已安装光伏。好屋顶紧俏程度可见一斑。
当面对多朝向、多屋顶、且装机量较小的情况,1000V系统更具有灵活性优势
1. 小容量更为灵活
1500V的逆变器大部分都是100kw以上,如项目容量小,逆变器不好选配。
2. 较少的组串串联数量,系统设计更为灵活
·         1500V组串式设计要每一路输入达到30-34块。(约40V/块,30块为1200V
·         ?1000V组串式设计要求20-22块。
课代表提问:在逆变器侧,任性的我是否可以用1500V机器当1000V机器使用呢?
小固:可以,但没必要。1500V逆变器满载MPPT范围一般会做到850V-1250V,如果串接组件数量少,电压达不到,系统效率就低。就是花钱多,发电少。
故针对较为复杂的地形,光伏阵列较小的项目,1000V系统更为灵活。
三、组件失配风险
1500V系统在带来降低线损、节省接线盒和线缆、提升功率密度的同时。也会因其高电压特性,带来组件失配风险。
1500V DC系统中,对应长组串,组件串联失配风险较大。另外直流电压抬升,组件的PID风险同样加大
四、安全性影响
同样地,1500V系统因其高电压特性,对系统安全性带来影响。电压过高,对系统绝缘要求高。
工商业屋顶一般采用彩钢瓦,1500V DC系统一旦出现MC4接头(直流端子)松动,故障影响比较大。发生漏电风险的可能性更大触电风险大直流拉弧风险高
相较而言,1000V系统应用成熟,1500V系统的屋顶工商业项目实际运营案例较少。工商业分布式更注重生活和生产的安全,尽量采用高可靠的低压系统
五、系统配套
系统电压提高到1500V DC(对应交流输出达到800V以上)对开关及防雷、线缆等器件要求更高。提出更高的耐压、可靠性要求。
相较而言,1000V DC配套产品应用更成熟,选择更多,方便业主选择高可靠性、高性价比的产品。另外供应商多,采购周期短,也可以更好地满足工程项目进度。
六、电网接入问题
尽管高压系统是趋势,但由于1000V系统在工商业项目应用更为成熟,部分国家、地区电网公司仍要求工商业系统直流应不高于1000V。很多地区对1000V DC光伏系统更加熟悉,也有利于快速出具电网接入方案。
结语
以上介绍了六种更适合应用1000V系统的情况,更多条件欢迎大家在留言补充探讨。而若项目具备以下条件,高压系统自然是更好的选择:
·         所在区域,电网公司没有相关制约
·         项目需要高压并网(800V左右)
·         项目无自发自用需求,全额上网
·         项目容量大
·         屋顶条件好,空间大,朝向单一等
·         有合适的设计、施工、运维团队,整套系统设备来保证可靠性、安全性
总之,针对分布式工商业光伏项目,应根据实际情况来选择1000V还是1500V系统。或许在很长时间内,1500V也好,1000V也好,会呈现同时存在市场的情况。
