当数字经济浪潮席卷而来,数据中心作为算力核心枢纽,既要承载海量信息处理需求,又需破解高能耗、高电费的行业痛点。在 “双碳” 目标指引下,固德威南通海安某数据机房625kW/1305kWh储能项目 —— 以 125kW/261kWh 工商储一体柜为核心,搭载智慧能源WE平台,通过光储融合技术实现 “峰谷套利降本、备用电源稳电、绿色调度减碳” 三重突破,为数据中心绿色转型提供稳定、高效的能源解决方案。
峰谷套利 + 高效存储,直击成本痛点
数据机房高电费压力的核心解法,在于光储融合的灵活用电策略。项目运用固德威125kW/261kWh 工商储一体柜,凭借 “低谷储电、高峰放电” 的峰谷套利模式,大幅降低用电成本:低谷时段吸纳电网低价电力与光伏富余电力,高峰时段释放存储电能,替代高价网电,形成电费价差收益。该一体柜的紧凑设计更适配数据机房 “空间金贵” 的痛点 —— 高能量密度布局节省部署空间,支持模块化并联的特性让安装灵活便捷,既降低初期部署成本,又为后期扩容留足空间,进一步放大降本效益。
备用电源 + 多重防护,筑牢电力安全线
数据中心的业务连续性与数据安全性,依赖全天候稳定供电。项目以光储融合系为核心,构建 “光伏供电 + 储能备用” 的双重保障体系:当电网突发停电、电压波动等状况时,261kWh工商储一体柜可快速切换为备用电源,无缝衔接关键负载供电,保障数据安全,让数据设备永不宕机;一体柜具备高可靠性,采用六重安全架构设计。A级电芯搭配智能 BMS 系统实现电芯级实时监控,智能电气保护与户外安装适配性兼顾;全氟己酮整柜消防 + Pack 级气溶胶消防的双重防护,配合热失控预警联动机制,构建全方位安全防线,确保储能系统与数据中心同频稳定运行。
光储融合+智能调度 ,助力降碳转型
AI的尽头是能源,在 “双碳” 目标下,数据中心场景的绿色转型离不开清洁能源的接入和智能能源管控。固德威智慧能源 WE 平台深度融入项目,利用SEC3000,让光储深度协同,成为降碳核心 “大脑”。实时监控:24 小时储能状态、用电负荷等全维度数据,通过可视化界面直观呈现,让运维人员精准掌握能源流向;智能调度:基于 AI 算法优化能源分配,最大化消纳光伏清洁能源,减少化石能源消耗,从源头降低碳排放;故障预警:通过大数据分析预判设备隐患,及时发出告警,实现 “主动管控” 替代 “被动运维”,既降低维护成本,又避免因设备故障导致的额外能耗与排放。
从光伏发电,到储能柜的高效存储,再到智慧平台的智能调度,通过源、网、荷、储、智的有效协同,南通海安某数据中心项目不仅破解了高负荷场景下的供电安全、稳定等难题,更推动数据中心向“绿色低碳、智能高效”转型,赋能其成为新时代的“能源产消者”,为行业树立了“源网荷储智”一体化的优秀典范。未来,随着技术的持续迭代,这样的解决方案将助力更多数据中心、负荷中心实现能源升级,为能源高质量发展提供坚实保障!
