工商业储能以削峰填谷为主要应用场景,配合需量控制策略、防逆流保护等,但场站变压器数量、容量的差异以及EMS在需量控制,防逆流保护上出现多样的需求,例如多个并网点下,对某些变压器做需量保护,对总变压器做防逆流;亦或者由于园区安装了光伏,EMS需要做光储协同的控制。本文主要针对一些场景介绍对应的控制策略。
1 案例场景一
1.1 场景说明
只考虑单个变压器下的负载,多台储能柜全部接入该变压器下级,如下图:
1.2 控制策略
纯储峰谷套利+低压防逆流 (+需量管理)
1.3 运行模式
(1)设备采用低压并网方式,与谷/平时段充电,峰/尖峰时段放电,价差获利。
(2)设备在低压侧设置CT,实时负荷监测,低压防逆流,实现储能在厂区整体的自消纳。
(3)若为按需计费,储能充电功率+用户负荷功率不超过需量设定值。注:若储能充电最大功率+负荷最大功率要超过变压器容量(前期设计可规避),可设置一个需量值,防止变压器过载。
2 案例场景二
2.1 场景说明
厂区有多台(N台)变压器,储能也分布在多台变压器(≤N台)下,储能设备放电要兼顾厂区所有用电负荷,所以防逆流要做在高压10KV侧,如下图:
注:储能柜M+N不能超过15台。
2.2 控制策略
纯储峰谷套利+高压防逆流 (+需量管理)
2.3 运行模式
(1)设备采用多点低压并网方式,与谷/平时段充电,峰/尖峰时段放电,价差获利。
(2)设备在高压侧设置CT,实时电流监测,高压防逆流,实现储能在整个厂区的自消纳。
(3)若园区为按需计费,还需要设定一个最大需量值。
(4)若考虑储能接入变压器的动态扩容和变压器防过载,还需要在每个变压器下面增加一个GM330电表,实现变压器防过载和动态扩容功能,如下图:
3 案例场景三
3.1 场景说明
单个变压器下光储场景,本项目光伏和储能都不能上网。光伏逆变器、储能一体柜分别通过RS485线、RJ45网线接到通讯箱,同时SEC3000C接3个电表&CT,分别布置在光伏并网点(CT2)、储能并网点(CT3)、变压器低压侧监测点(CT1),如下图:
3.2 控制策略
光储控制策略
3.3 运行模式
(1)光伏发电优先给负载,负载消纳不掉给储能充电;再有多余的电会限制光伏的输出。当光伏发电不足时,储能会放电给负荷使用。夜间光伏无出力时,储能放电给负荷使用,电网进行补充。
(2)白天负荷较大,只有少量的光伏能充入储能,可叠加夜间固定时段充电(夜间充电电价低),充电速率、充电截止SOC均可设置。
场 景 扩 展
多个变压器下既有光伏,又有储能,光伏和储能分别接入不同的变压器,此时光储协同的防逆流做在了高压侧,如下图所示:
注:策略类似,不再赘述。
小结
储能控制策略是释放储能系统潜力的关键,其发展水平直接影响着储能技术的应用效果和推广速度。未来,随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,储能控制策略将朝着更加智能化、精细化、协同化的方向发展,为构建清洁低碳、安全高效的能源体系提供有力支撑。
